Артикул: DSL-360T
D-Link DSL-360T
Скорость до 8 Mбит/с
Модем DSL-360T поддерживает модуляцию G.dmt со скоростями до 8 Мбит/с для нисходящего потока данных и до 832 Кбит/с для восходящего потока. Модуляция G.lite, одним из преимуществ которой является отсутствие необходимости установки сплиттера со стороны абонента, обеспечивает скорости до 1,5 Мбит/с для нисходящего потока данных и до 512 Кбит/с для восходящего потока. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (handshake).
Для своей работы ADSL-модем использует существующие телефонные провода и не требует никакой другой физической среды передачи. Используя стандартную телефонную линию на основе медных проводов, модем обеспечивает возможность предоставления высокоскоростных мультимедийных сервисов, доступа в Интернет и организации видеоконференций.
Интерфейс 10/100Mбит/с Fast Ethernet
Модем DSL-360T можно подключить к компьютеру, маршрутизатору или другому узлу через интерфейс 10/100BASE-TX Fast Ethernet. Интерфейс Fast Ethernet поддерживает автоматическое согласование скорости передачи.
    Стандарты ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU G.992.2 (G.lite) Annex B, ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость передачи (стандарт ADSL)
  • G.dmt, восходящий поток: до 832 Кбит/с
  • G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/c
    Соответствие критерию производительности DSL Forum TR-048 (ETSI, UR-2)
    ATM/ADSL
  • Формат ячейки ATM ITU-T Rec. I.361
  • Уровень адаптации ATM AAL5
  • Сигнализация ATM: UNI3.1/4.0
  • Поддержка OAM F4/F5 Loopback
  • ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, VBR
    Интерфейс
  • ADSL: разъем RJ-11 (к телефонной линии)
  • Fast Ethernet: 10/100BASE-TX c разъемом RJ-45, автоопределение скорости 10/100Mбит/с (к компьютеру)
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Настройка и управление
  • Встроенные MIB для управления по SNMP*
  • Обновление ПО через HFTP и HTTP
  • Поддержка Telnet
  • Кнопка Reset
    *Будет доступно в будущей версии ПО
DSL-360T   Модем ADSL Annex B с интерфейсом Ethernet
DSL-360T Вид спереди
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DSL-2650U/BRU/D
D-Link DAS-3248/EA
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link RSP-1000-48
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DIR-815/A/C1
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link DCS-33-3
DCS-33-3 D-Link DCS-33-3
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DKVM-IP16LCD
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
