Артикул: DSL-564T
D-Link DSL-564T
Маршрутизатор ADSL DSL-564T разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение в Интернет
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-564Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся защищены от атак хакеров.
    Маршрутизатор
    Порты
  • 1 порт RJ-11 ADSL
  • 4 порта RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet коммутатора LAN с поддержкой автоматического определение полярности
    Тип маршрутизируемых пакетов
    IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
    Поддержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина/пароля
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
    Статистики Ethernet, ATM и ADSL
    Обновление ПО
    Через Web-браузер
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
  • USB Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Соответствие G.dmt (ITU G.992.1) Annex B over PSTN line
  • Соответствие G.lite (ITU G.992.2) Annex B over PSTN line
  • Соответствие ANSI T1.413 issue 2
    Скорость
  • T1.413/G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged Ethernet over ATM
  • Classical IP over ATM
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Маршрутизатор ADSLAnnex B
    DSL-564T  1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX коммутатора LAN
    DSL-564T Вид спереди
    D-Link DAS-3248F
    DAS-3248F D-Link DAS-3248F
    D-Link DSL-2640U/RB/U1
    D-Link DSL-360T
    DSL-360T D-Link DSL-360T
    D-Link DSL-39SP/RS
    D-Link DSL-1510G
    DSL-1510G D-Link DSL-1510G
    D-Link DHN-1000
    DHN-1000 D-Link DHN-1000
    D-Link DSL-2640U/BRU/D
    D-Link DSL-39SP/RS/A
    D-Link DCS-5211L
    DCS-5211L D-Link DCS-5211L
    D-Link DSL-39SP/RS
    D-Link DES-6308
    DES-6308 D-Link DES-6308
    D-Link DWA-140
    DWA-140 D-Link DWA-140
    D-Link DI-LB604
    DI-LB604 D-Link DI-LB604
    D-Link DCS-5300G
    DCS-5300G D-Link DCS-5300G
    D-Link DES-132F
    DES-132F D-Link DES-132F
    D-Link DWA-645
    DWA-645 D-Link DWA-645
    D-Link DES-1016A/B
    D-Link DWL-2200AP
    DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
