Артикул: DSB-C120
D-Link DSB-C120
Рекомендованная замена - DSB-C320/BL
DSB-C120 – это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора CMOS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств. DSB-C120 – недорогая камера для приложений, таких как видеоконференции, индивидуальное наблюдение, обслуживание удаленного клиента и личный альбом.
Функции видео
DSB-C120 основана на современной оптической технологии и включает универсальное программное обеспечение для редактирования видео. Эта камера поддерживает видео разрешение 100К пикселей.
Больше, чем просто камера
DSB-C120 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail, а также вести покадровую съемку. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.
Подключение Plug-and-Play
При помощи USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.
    Сенсор
    1/7 дюйма CMOS
    Разрешение
    100K пикселей (352 x 288)
    Линза
    Апертура F/2.8
    Фокусное расстояние
    Ручной фокус от 10 см до бесконечности
    Управление качеством изображения
  • Яркость
  • Контраст
  • Гамма
  • Насыщенность
  • Резкость
    Экспозиция
  • Автоматическая оптическая экспозиция
  • Автоматический баланс белого и регулировка усиления
    Улучшенная обработка изображения
    Поддержка сжатия изображения
    Функции программного обеспечения
  • Видеоконференции
  • Захват неподвижного изображения
  • Персональная система безопасности
    Интерфейс
  • USB 1.1
  • Интерфейс мини USB типа В
  • 30 кадров в секунду при QQVGA (160 x 120)
  • 30 кадров в секунду при QVGA (320 x 240)
    Управление освещением
    Автоматическая экспозиция
    Глубина цвета
    24-бита RGB True color
    Минимальное освещение
    25 люкс
    Power (питание)
  • Pentium III 500 МГц, процессор Celeron, AMD Athlon или выше
  • 64MB RAM (или минимум для операционной системы, которая в любом случае выше)
  • 200 Мб свободного места на жестком диске
  • Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
  • Привод CD-ROM
  • DirectX 8.1b и выше
  • Обновление Service Pack
  • Порт USB (1.1 или выше)
  • Цветной дисплей 24 бита
    Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте
  • Звуковая карта 16 бит или выше
  • Громкоговоритель
  • Микрофон
  • Модем 56 Кб/с или DSL-/кабельный модем
DSB-C120  Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 100К пикселей
DSB-C120 Вид спереди
D-Link DCS-3716
DCS-3716 D-Link DCS-3716
D-Link DCS-930L
DCS-930L D-Link DCS-930L
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
D-Link DCS-6410
DCS-6410 D-Link DCS-6410
D-Link DCS-7517
DCS-7517 D-Link DCS-7517
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-2130
DCS-2130 D-Link DCS-2130
D-Link DI-614+
DI-614+ D-Link DI-614+
D-Link DKVM-IP16LCD
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DES-6504
DES-6504 D-Link DES-6504
D-Link DGS-1024A
DGS-1024A D-Link DGS-1024A
