Артикул: DWM-321
D-Link DWM-321, Устройства LTE
Беспроводной маршрутизатор D-Link DWM-321 оснащен одним интерфейсом LTE Cat. 4 и обеспечивает мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Данное устройство предназначено для построения Hot Spot в передвижном транспорте, например в личных автомобилях, автобусах, троллейбусах, такси, и позволяет пассажирам получить доступ к сети Интернет с помощью беспроводных устройств. Кроме того, DWM-321 может применяться для организации вне офиса встреч, семинаров, конференций и других выездных бизнес-мероприятий. Наличие двух слотов USIM/SIM позволяет использовать USIM/SIM-карту с самым выгодным для Вас тарифным планом и резервировать мобильное подключение на случай, если произойдет сбой в работе одного из операторов сотовой связи (переключение на резервное соединение осуществляется через Web-интерфейс).
Универсальное использование
Наличие WAN-порта и поддержка 3G/4G позволяют резервировать проводное подключение мобильным и наоборот, а также балансировать нагрузку. Широкий диапазон рабочих температур (от -30 до 70 °C) обеспечивает возможность эксплуатации DWM-321 в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Антенна GNSS1
Подключение антенны GNSS1 к маршрутизатору DWM-321 позволяет отслеживать местоположение транспортного средства и детально проанализировать весь маршрут его движения.
Использование внешней Wi-Fi-антенны
Для подключения внешней Wi-Fi-антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней Wi-Fi-антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке Wi-Fi-антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP. 1Антенна GNSS не входит в комплект поставки.
Процессор • MT7621IAT (880 МГц)
Оперативная память • 256 МБ, NAND
Flash-память • 256 МБ, DDR3
Встроенный модем • Quectel EC25-E
Интерфейсы • Порт WAN/LAN 10/100/1000Base-T • 2 порта LAN 10/100/1000Base-T • 2 слота USIM/SIM • Клеммный блок с контактами PWR, GND, DI-1, DI-2, DO, IGN, Tx, Rx
Индикаторы • GNSS • PWR • 2.4G • 5G • SIM A, SIM B (CELL 1)
Кнопки • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Антенна • Две съемные LTE/3G-антенны • Две съемные Wi-Fi-антенны • Разъем для антенны GNSS1
Типы подключения WAN • Мобильный интернет • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPTP • L2TP
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Поддержка IPv4/v6 • VPN/VLAN • RIP1/RIP2, OSPF, BGP Routing • Настройка Dual-SIM • Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPS • IP-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • Фильтр пакетов • Фильтр приложений • Фильтр содержимого • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Аутентификация: адаптивный портал
VPN • IPsec/PPTP/L2TP pass-through • OpenVPN • PPTP/L2TP/GRE-туннели • EoGRE-туннель • IPsec-туннели    - Транспортный/туннельный режим    - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2    - Шифрование DES    - Функция NAT Traversal    - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на английском языке • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Расписания для правил MAC-фильтров и автоматической перезагрузки • SNMP-агент (протокол SNMPv2/v3)
Режимы работы • AP • Router • WDS • WDS AP
Параметры LTE-модуля
Модуль 4G LTE • Один модуль 4G LTE
Скорость LTE-соединения2 • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты3 • LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 • LTE TDD: B38/B40/B41 • WCDMA: B1/B5/B8 • GSM: B3/B8
Функции • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов
Стандарты • IEEE 802.11n/ac • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5850 МГц
Безопасность беспроводного соединения • WEP • WPA/WPA2 • WPA/WPA2-PSK • MAC-фильтр • Аутентификация 802.1x
Дополнительные функции • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Ограничение скорости беспроводной сети
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Размеры (Д x Ш x В) • 160 x 125 x 47 мм
Питание • От 9В/ 2А до 36В/ 0,7A +/-5% постоянного тока
Температура • Рабочая: от -30 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DWM-321 • 2 антенны LTE/3G • 2 антенны Wi-Fi • Клеммный блок • 2 крепежных кронштейна • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
Дополнительное оборудование и аксессуары • ANT24-0800 • ANT24-0801 • ANT24-0802C • ANT24-1201 • ANT24-2100 • ANT70-0800 • ANT70-1400N • ANT70-1800 • ANT24-CB01N • ANT24-CB03N4 • ANT24-CB06N4 • ANT24-CB09N4 • ANT-SP4
Сертификаты • RoHS
1Антенна GNSS не входит в комплект поставки. 2Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 3Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства. 4Только с внешними антеннами.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1535 на DWM-321, DWM-321D
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В514/18, срок действия до 10.12.2023
DWM-321/A1A Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS(Питание 9-36 В DC, источник питания в комлект поставки не входит)
*Только с внешними антеннами.
DWM-321/A Вид спередиВид справаВид слеваВид спередиВид сзади
D-Link DWL-G520
DWL-G520 D-Link DWL-G520
D-Link DBT-120
DBT-120 D-Link DBT-120
D-Link DIR-842/R5
DIR-842/R5 D-Link DIR-842/R5
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DWL-7620AP
DWL-7620AP D-Link DWL-7620AP
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DES-2108/E
DES-2108/E D-Link DES-2108/E
D-Link DSC-350F
DSC-350F D-Link DSC-350F
D-Link KVM-440/A
KVM-440/A D-Link KVM-440/A
D-Link DCS-931L
DCS-931L D-Link DCS-931L
D-Link DAP-2330
DAP-2330 D-Link DAP-2330
D-Link DIR-615/K1
DIR-615/K1 D-Link DIR-615/K1
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link DCS-33-3
DCS-33-3 D-Link DCS-33-3
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
