Артикул: DES-1005C
D-Link DES-1005C, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Данный коммутатор предоставляет широкие возможности существенного расширения и модернизации сети.   Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1005С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, обеспечивая совместное использование файлов, музыки и видео или запуск многопользовательских сетевых приложений в домашней сети или сети офиса. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.   Высокая производительность
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах коммутатора DES-1005С исключает необходимость в использовании кросс-кабелей или uplink-портов. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет напрямую подключить к каждому порту сервер, концентратор, маршрутизатор или коммутатор, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1005С/1008C поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать мощность, поступающую на порт, в случаях, когда соединение с этим портом не обнаружено.
Аппаратная версия
• B1
• 5 портов 10/100Base-TX
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с • Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса • Автосогласование скорости на каждом порту
• 1 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления
пакетов
• 0,74 Mpps
Размер таблицы
MAC-адресов
• 1K записей
• 56 КБ
• 87 х 47 х 21 мм
• 45 г
• Внешний адаптер питания:  - Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Потребляемая мощность
• Максимальная: 1,1 Вт • В режиме ожидания: 0,4 Вт
• 3,75 БТЕ/час
MTBF
• 1405335 ч
• Пассивная
• 4
Климатическое исполнение
• УХЛ
• Коммутатор DES-1005C • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
EMI/EMS
• CE Report (EMC Directive 2004/108/EC) • EN 55022 и EN 55024 • EN 61000-3-3 • EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11(ESD/RS/FET/Surge/CS/Magentic/Dip) • FCC report • IC report • C-Tick Report • BSMI Report • CNS 13438 • CCC
• UL/CSA 60950-1 • CB Report • IEC 60950-1 • CE (LVD report) • CCC • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DES-1005C
DES-1005C/B1A
Неуправляемый коммутатор, 5x100Base-TX, корпус пластик
DES-1005C/B1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1210-16
D-Link DGS-1100-24V2
D-Link DGS-1024C
DGS-1024C D-Link DGS-1024C
D-Link DGS-3324SR
DGS-3324SR D-Link DGS-3324SR
D-Link DEM-CB300
DEM-CB300 D-Link DEM-CB300
D-Link DES-1008D/K3
D-Link DGS-1005D/H
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link DEM-432XT
DEM-432XT D-Link DEM-432XT
D-Link DWA-582
DWA-582 D-Link DWA-582
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DCS-5211L
DCS-5211L D-Link DCS-5211L
D-Link DSL-39SP/RS
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DI-LB604
DI-LB604 D-Link DI-LB604
D-Link DCS-5300G
DCS-5300G D-Link DCS-5300G
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
