Артикул: DWL-1750AP
D-Link DWL-1750AP
D-Link, являясь передовой компанией в области беспроводных сетей, представляет экономичное решение по организации беспроводных сетей вне здания. Беспроводной мост/маршрутизатор D-Link AirPremier DWL-1750AP соответствует стандарту IEEE 802.11b и работает на частоте 2,4 ГГц.
DWL-1750AP может работать как беспроводной мост "точка-точка" либо "точка -много точек" с возможностью статической маршрутизации для соединения подсетей в удаленных друг от друга зданиях.
DWL-1750AP идеально подходит для провайдеров Интернет, предприятий, торговых центров и небольших компаний для создания сети и обеспечения пользователей доступом в Интернет. DWL-1750AP может также применятся и для других решений по организации сети вне здания, например, заводы, промышленные комплексы, университеты и кампусные сети, аэропорты, гостиницы, и т.д.
Точка доступа DWL-1750AP разрабатывалась для работы в сложных климатических условиях. Она обладает прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенной защитой от молний. Также обеспечивается возможность подачи питания для точки доступа по кабелю Ethernet (Power-over-Ethernet) для обеспечения электропитанием точки доступа в местах, где нет установленных силовых розеток. В комплект поставки включается метровый RF-кабель для соединения DWL-1750AP с внешней антенной, что делает устройство привлекательным по цене в качестве решения для построения сетей на больших расстояниях.
D-Link также поставляет широкий выбор внешних антенн, позволяющих DWL-1750AP работать на расстоянии до 40 км.
DWL-1750AP является универсальным устройством и может также работать в качестве беспроводного маршрутизатора.
DWL-1750AP поддерживает возможность обеспечения доступа к сети на основе MAC-адреса клиента и другие функции по обеспечению безопасности. Обладая встроенным межсетевым экраном, DWL-1750AP может работать как NAT устройство и обеспечивать контроль на основе IP-адресов. Для предотвращения взлома и нарушения работы сети обеспечивается поддержка защиты от атак по типу отказ в обслуживании - Denial of Service (DoS).
Управление точкой доступа осуществляется при помощи web-интерфейса, Telnet, или через консоль RS-232. Поддержка SNMP (MIB I & MIB II) делает точку доступа привлекательным решением для беспроводных сетей уровня предприятия.
Благодаря большой выходной мощности 200 mW и усилению антенны, внешняя беспроводная точка доступа D-Link AirPremier может передавать данные на расстояние в 4-5 раз больше по сравнению с обычными точками доступа 802.11b
Встроенный межсетевой экран V
Контроль доступа на базе IP V
Защита от атак отказ в обслуживании V
Фильтрация на базе MAC-адресов V
Работа по расписанию V
Стандарт
  • IEEE 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
  • Диапазон частот
  • 2.4-2.497 ГГц
    Скорость передачи и модуляция
  • 11Mbps (CCK)
  • 5.5Mbps (CCK)
  • 2Mbps (DQPSK)
  • 1Mbps (DBPSK)
    Мощность передачи (включая антенну 5 dbi)*
  • 23 dbm (200 mW)
  • < -84dBm @11Мбит/с
  • < -90dBm @2 Мбит/с
    RF коннектор
  • Запатентованный N-type (обратная полярность)
    Разъемы
  • 1 порт 10 Base-T Ethernet
  • консольный порт
    Поддерживаемые протоколы
  • TCP/IP
  • NAT/NAPT
  • Virtual Server
  • DHCP клиент/сервер
  • PPPoE
  • Статическая маршрутизация
  • Ethernet Bridging
    Обновление ПО
  • TFTP (Transparent FTP)
  • Xmodem & 1K Xmodem
    Управление устройством
  • Web-интерфейс
  • Консоль RS-232
  • SNMP MIB I & MIB II
  • 64/128-бит WEP (RC4)
  • IEEE 802.1x аутентификация
  • Контроль доступа на базе MAC -адресов
  • Скрытый SSID 802.11b
  • Запрет доступа к сети для всех станций
  • PPPoE аутентификация PAP/CHAP
    Межсетевой экран
  • Встроенный NAT firewall
  • Контроль доступа на основе IP
  • Защита от атак отказ в обслуживании
    DWL-1750AP  Внешний беспроводной мост/маршрутизатор 2.4 ГГц
    D-Link DAP-2553
    DAP-2553 D-Link DAP-2553
    D-Link DWL-2200AP
    DWL-2200AP D-Link DWL-2200AP
    D-Link DAP-3520
    DAP-3520 D-Link DAP-3520
    D-Link DWA-140
    DWA-140 D-Link DWA-140
    D-Link DWL-G650+
    DWL-G650+ D-Link DWL-G650+
    D-Link DWL-G650M
    DWL-G650M D-Link DWL-G650M
    D-Link DWL-A650
    DWL-A650 D-Link DWL-A650
    D-Link ANT24-1201
    ANT24-1201 D-Link ANT24-1201
    D-Link DCF-650W/WK
    D-Link DEM-340MG
    DEM-340MG D-Link DEM-340MG
    D-Link DWA-510
    DWA-510 D-Link DWA-510
    D-Link DES-1008M
    DES-1008M D-Link DES-1008M
    D-Link DEM-301T
    DEM-301T D-Link DEM-301T
