Артикул: DWA-160
D-Link DWA-160
Двухдиапазонный беспроводной (2,4/5ГГц) USB-адаптер DWA-160 позволяет организовать надежное беспроводное подключение к публичной беспроводной сети («hotspot») или двухдиапазонному маршрутизатору, которое можно использовать для передачи потокового видео высокой четкости (HD). USB-адаптер DWA-160 обеспечивает отличный прием сигнала. После подключения можно получить доступ к скоростному Интернет-соединению, а также общий защищенный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и накопителю.    Использование двух частотных диапазонов  USB-адаптер DWA-160 поддерживает работу в двух диапазонах, при этом диапазон 2,4 ГГц может использоваться для проверки электронной почты и выхода в Интернет, а через беспроводную сеть в диапазоне частот 5 ГГц возможна передача потокового HD видео и другого медиаконтента.   Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети Двухдиапазонный USB-адаптер Xtreme N DWA-160 обеспечивает подключение к беспроводной сети на более высокой скорости и на большем удалении, по сравнению с адаптерами предыдущих стандартов 802.11. Это гарантирует быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.   Простая установка и использование Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для беспроводного подключения настольных компьютеров.
Операционная система Microsoft Windows XP, SP3, Vista, 7 или 8   Стандарты • IEEE 802.11a • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • EEE 802.11n
Антенна Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 1 dBi в диапазоне 2.4 ГГц и 4 dBi в диапазоне 5 ГГц   Схема MIMO 2x2   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20МГц 40МГц 20МГц 40МГц
0 6,50 7,20 13,50 15,00
1 13,00 14,40 27,00 30,00
2 19,50 21,70 40,50 45,00
3 26,00 28,90 54,00 60,00
4 39,00 43,30 81,00 90,00
5 52,00 57,80 108,00 120,00
6 58,50 65,00 121,50 135,00
7 65,00 72,20 135,00 150,00
8 13,00 14,40 27,00 30,00
9 26,00 28,90 54,00 60,00
10 39,00 43,30 81,00 90,00
11 52,00 57,80 108,00 120,00
12 78,00 86,70 162,00 180,00
13 104,00 115,60 216,00 240,00
14 117,00 130,00 243,00 270,00
15 130,00 144,40 270,00 300,00
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a:   15 dBm при 6,9 Мбит/с    15 dBm при 12,18 Мбит/с    13 dBm при 24,36 Мбит/с    11 dBm при 48,54 Мбит/с  • IEEE 802.11b:   18 dBm при 1 Мбит/с    18 dBm при 2 Мбит/с   18 dBm при 5,5 Мбит/с   18 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   18 dBm при 6 Мбит/с   18 dBm при 9 Мбит/с   18 dBm при 12 Мбит/с   18 dBm при 18 Мбит/с   16 dBm при 24 Мбит/с   16 dBm при 36 Мбит/с   14 dBm при 48 Мбит/с   14 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20   18 dBm при MCS0/8   18 dBm при MCS1/9   18 dBm при MCS2/10   18 dBm при MCS3/11   16 dBm при MCS4/12   16 dBm при MCS5/13   14 dBm при MCS6/14   14 dBm при MCS7/15   2,4 ГГц/HT-40:   18 dBm при MCS0/8   18 dBm при MCS1/9   18 dBm при MCS2/10   18 dBm при MCS3/11   16 dBm при MCS4/12   16 dBm при MCS5/13   14 dBm при MCS6/14   14 dBm при MCS7/15   5 ГГц/HT-20   15 dBm при MCS0/8   15 dBm при MCS1/9   15 dBm при MCS2/10   15 dBm при MCS3/11   13 dBm при MCS4/12   13 dBm при MCS5/13   11 dBm при MCS6/14   11 dBm при MCS7/15   5 ГГц/HT-40   15 dBm при MCS0/8   15 dBm при MCS1/9   15 dBm при MCS2/10   15 dBm при MCS3/11   13 dBm при MCS4/12   13 dBm при MCS5/13   11 dBm при MCS6/14   11 dBm при MCS7/15   Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b:   -79 dBm при 1 Мбит/с   -79 dBm при 2 Мбит/с   -79 dBm при 5,5 Мбит/с   -79 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   -82 dBm при 6 Мбит/с   -81 dBm при 9 Мбит/с   -79 dBm при 12 Мбит/с   -77 dBm при 18 Мбит/с   -74 dBm при 24 Мбит/с   -70 dBm при 36 Мбит/с   -66 dBm при 48 Мбит/с   -65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:   2,4 ГГц/HT-20   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -70 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -64 dBm при MCS7/15   2,4 ГГц/HT-40:   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -71 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12   -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15   5 ГГц/HT-20   -82 dBm при MCS0/8   -79 dBm при MCS1/9   -77 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -70 dBm при MCS4/12   -66 dBm при MCS5/13   -65 dBm при MCS6/14   -64 dBm при MCS7/15   5 ГГц/HT-40   -79 dBm при MCS0/8   -76 dBm при MCS1/9   -74 dBm при MCS2/10   -74 dBm при MCS3/11   -67 dBm при MCS4/12   -63 dBm при MCS5/13   -62 dBm при MCS6/14   -61 dBm при MCS7/15
Декларация соответствия для DWA-160
DWA-160/RU/C    Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер N300
DWA-160C1 Вид спереди
Общее описание от 19.04.2018
Драйверы v 3.04 для Windows от 29.09.2015 для ревизии C1A
Драйверы v 2.6.2.0 для MAC ОС от 13.03.2014 для ревизии C1A
Драйверы v 3 для Windows от 13.03.2014 для ревизии C1A
Краткое руководство по установке для ревизии C1A
Руководство пользователя для ревизии C1A
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DCS-8600LH
DCS-8600LH D-Link DCS-8600LH
D-Link DWR-953
DWR-953 D-Link DWR-953
D-Link DWL-900AP
DWL-900AP D-Link DWL-900AP
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DCS-8325LH
DCS-8325LH D-Link DCS-8325LH
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
