Артикул: DWA-121
D-Link DWA-121
Рекомендованная замена - DWA-131
Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и осуществлять просмотр Web-страниц и передачу файлов. Технология Wireless N150 обеспечивает более высокую скорость соединения (до 150 Мбит/с1) и больший радиус действия беспроводной сети, чем стандарт 802.11b/g.   Компактный размер и удобство подключения
Компактный форм-фактор DWA-121 обеспечивает еще большее удобство подключения  компьютера к беспроводной сети по сравнению с адаптерами, оснащенными антеннами, или USB-адаптерами более крупного размера.   Широкая совместимость
Адаптер DWA-121 обеспечивает подключение к другим устройствам Wireless N150 или 802.11n, а также обратно совместим с устройствами 802.11b/g.   1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Интерфейсы • USB 2.0
Антенна • Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система • Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Интерфейс • USB-порт1
Стандарты • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Setup • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения2 • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• 20 dBm
Чувствительность приемника • IEEE 802.11b:   - 85 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:   - 72 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):         -70 dBm при 150 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В) • 18,4 x 14,3 x 6,2 мм
Температура • Рабочая: от 0 до 40 ºC • Хранения: от -20 до 60 ºC
• Беспроводной компактный USB-адаптер DWA-121
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03049, срок действия до 26.02.2023
DWA-121/C1A
  Беспроводной компактный USB-адаптер N150
DWA-121/C Вид справаВид слеваВид сзадиВид сверхуВид спереди
Драйверы v.3 для Windows от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.5.7.6.1 для Linux от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
Драйверы v.1830.32 для MAC от 10.08.2020 для DWA-121 ревизии C1
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link ANT24-ODU1M
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DWA-131/E
DWA-131/E D-Link DWA-131/E
D-Link ANT24-0700
ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
D-Link ANT24-CB01N
D-Link DAP-3220
DAP-3220 D-Link DAP-3220
D-Link DES-1024DG
DES-1024DG D-Link DES-1024DG
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
D-Link МТС DIR-320
D-Link DEM-412CX
DEM-412CX D-Link DEM-412CX
D-Link DEM-CB100
DEM-CB100 D-Link DEM-CB100
