Артикул: DUB-2332
D-Link DUB-2332, Сетевые адаптеры
Сетевой адаптер DUB-2332 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю. Если компьютер не оснащен портом USB Type-C, то переходник-адаптер, подключаемый к порту USB 3.0 Type-A компьютера, позволит воспользоваться интерфейсом USB Type-C. Благодаря трем портам USB 3.0, позволяющим подключать периферийные USB-устройства, DUB-2332 также может выполнять функции концентратора.   Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2332 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. DUB-2332 поддерживает стандарт IEEE 802.3ab 1000Base-T, что позволяет передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом RJ-45. DUB-2332 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.   3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2332 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2332 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2332 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Переходник-адаптер USB Type-C / USB Type-A
Переходник-адаптер предоставляет возможность использования DUB-2332 на компьютере, оснащенном только портом USB 3.0 Type-A.
Процессор
• RTL8153
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) • 3 порта USB 3.0 Type-A • Разъем USB Type-C • Порт USB Type-C (переходник-адаптер) • Разъем USB 3.0 Type-A (переходник-адаптер)
• Индикатор скорости 1   - Мигает красным цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с • Индикатор скорости 2   - Мигает зеленым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных на скорости 1000 Мбит/с
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Режим Pause • Поддержка Wake-on-LAN
• Доступный порт USB Type-C или USB 3.0 Type-A1 • ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
• 83,7 х 24 х 16,5 мм
• 0,04 кг
• От компьютера (от шины USB)
• Сетевой адаптер DUB-2332 • Переходник USB Type-C / USB Type-A • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
DUB-2332/A1A Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB Type-C с 3 портами USB 3.0 и переходником USB Type-C / USB Type-A
DUB-2332/A1 Вид спередиВид спередиВид сзади
Драйверы для Linux OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link DU-H4
DU-H4 D-Link DU-H4
D-Link DUB-104
DUB-104 D-Link DUB-104
D-Link DUB-1370/A
DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
D-Link DU-R100
DU-R100 D-Link DU-R100
D-Link DUB-1312/A1
D-Link DUB-H4/D
DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
D-Link DI-804V
DI-804V D-Link DI-804V
D-Link DAP-1420
DAP-1420 D-Link DAP-1420
D-Link KVM-450/B
KVM-450/B D-Link KVM-450/B
D-Link DES-124L
DES-124L D-Link DES-124L
D-Link DCS-33-1
DCS-33-1 D-Link DCS-33-1
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DES-1016A
DES-1016A D-Link DES-1016A
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DSR-150
DSR-150 D-Link DSR-150
D-Link МТС DIR-320
