Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-422XT
DEM-422XT D-Link DEM-422XT
D-Link DES-7210DC
DES-7210DC D-Link DES-7210DC
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DGS-1510-28L/ME
D-Link DEM-432XT
DEM-432XT D-Link DEM-432XT
D-Link DES-1228/ME_RFB
D-Link DGS-3620-52P/A
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DWA-192/A1
DWA-192/A1 D-Link DWA-192/A1
D-Link DCS-8000LH
DCS-8000LH D-Link DCS-8000LH
