| Рекомендованная замена - DES-1008D |
D-Link DES-1008D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008D позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
8 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Управление потоком
Функция Plug-and-Play
Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям.
Стандарты:
- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи - Ethernet:
10 Mбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - 10BASE-T:
UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
EIA/TIA-568 STP (100 м) - 100BASE-TX:
UTP категории 5 (100 м)
EIA/TIA-5681 STP (100 м)
Количество портов - 8 портов 10/100 Мбит/с
Изменение полярности Rx витой пары - Автоматическая коррекция
На устройство: - Power
На порт: - 10 Мбит/с, 100 Мбит/с
- Full-duplex, Collision
Метод коммутации - Store-and-forward
Таблица MAC адресов - 1K записей на устройство (версии G1, G2, H1)
Изучение MAC адресов - Автоматическое
Буфер памяти - 64K на устройство (версии G1, G2, H1)
Скорость передачи/фильтрации пакетов - 10BASE-T: 14,880 pps на порт (полудуплекс)
- 100BASE-TX: 148,800 pps на порт (полудуплекс)
DES-1008D - неуправляемый 8-ми портовый коммутатор 10/100 Мбит/с поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток.
DES-1008D/C/С
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание для ревизии CКраткое руководство по установке для ревизии C
