Артикул: DEM-CB100Q28
D-Link DEM-CB100Q28, Трансиверы
Твинаксиальный пассивный 100G QSFP28 кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 100G портами. Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28 и используется для подключения на расстоянии до 1 м.   Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB100Q28 поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.   Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28
Кабель DEM-CB100Q28 использует формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP28 кабель может заменить десять стандартных кабелей SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.   Экономичность
Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP28. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP28.    1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
Скорость передачи данных • 100 Гбит/с
Тип разъема • QSFP28
Калибр провода AWG • 30 AWG
Длина кабеля • 1 м
Минимальный радиус изгиба кабеля • 34,5 мм
Волновое сопротивление кабеля • 100 Ом
Макс. номинальное напряжение • 30 В переменного тока
Ток • 0,5 А
Рабочая температура • От -40 до 75 °C
• Кабель DEM-CB100Q28
Коммутаторы • DXS-3610-54S • DXS-3610-54T
Сертификаты • SFF-8436 • SFF-8636 • SFF-8665 • EIA-364 • EIA-364-1000.01 • UL 94
DEM-CB100Q28
Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610
DEM-CB100Q28/A1 Вид спередиВид справа
D-Link DES-1005D/C
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DXS-1210-16TC/A1
DXS-1210-16TC/A1 D-Link DXS-1210-16TC/A1
D-Link 7200-48
7200-48 D-Link 7200-48
D-Link DES-1005D/N3
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DGS-1008P/A
D-Link DES-124FL
DES-124FL D-Link DES-124FL
