Артикул: DEM-331T/E1
D-Link DEM-331T/E1
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), а также простоту в установке.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T и DEM-331R), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
• 1 порт 1000Base-BX-D
Тип форм-фактора
• SFP
Разъем
• Симплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Двунаправленный
• Одномодовый
• IEEE 802.3z 1000Base-BX-D
Расстояние передачи данных
• 20 км (DEM-331T/20KM) • 40 км (DEM-331T)
• 1,25 Гбит/с
Длина волны
• Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -9 дБм • DEM-331T   - Макс.: 0 дБм   - Мин.: -5 дБм
• DEM-331T/20KM   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -22 дБм • DEM-331T   - Макс.: -3 дБм   - Мин.: -24 дБм
Чувствительность
• -22 дБм (DEM-331T/20KM) • -24 дБм (DEM-331T)
Тип кабеля
Поддерживаемые функции
• 55,4 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 220 мА (DEM-331T/20KM) • 300 мА (DEM-331T)
• DEM-331T/20KM   - При эксплуатации: от 0% до 85%   - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331T   - При эксплуатации: от 5% до 95%   - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331T
DEM-331T/E1/20KM Вид спередиВид слеваВид сзадиDEM-331T/E1/A Вид справаВид спереди
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DGS-3610-26
D-Link DES-6008
DES-6008 D-Link DES-6008
D-Link DEM-S2810LR
D-Link DES-1016A/B
D-Link DPS-CB400
DPS-CB400 D-Link DPS-CB400
D-Link DGS-6600-8XG
D-Link DXS-1210-12SC/A1
D-Link DXE-810T
DXE-810T D-Link DXE-810T
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-7517/A
DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DES-102F
DES-102F D-Link DES-102F
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
