Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link ANT70-0800/A
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DAP-1325
DAP-1325 D-Link DAP-1325
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link ANT-SP
ANT-SP D-Link ANT-SP
D-Link DWA-582/A1
DWA-582/A1 D-Link DWA-582/A1
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
